Ik reed 3 weken geleden achter een klant aan naar Italie en nadat ik getankt had in Duitsland begon de transit in te houden zodra gas gaf om in te halen of als we een berg op moesten (net of hij geen brandstof kreeg)
Met een snelheid van max. 110 km zijn we op de eind bestemming aangekomen.
Op de terug weg reed ik alleen en in Oosterijk toch maar naar m'n dealer in nl gebeld.
Deze zij dat het een relais kon zijn.
Toen ik in nl aankwam gelijk naar de dealer gereden en na de test (PC aangesloten) bleek dat het de EGR klep was.
Deze heb ik laten vervangen (450.-) en heb 3 weken zonder problemen gereden.
Afgelopen week ben ik naar leipzig geweest en op de terugweg (weer na het tanken in Duitsland)weer het zelfde verhaal!
Ik ben gestopt op een parkeerplaats en heb eens onder de motorkap gekeken en zag een luchtbelletje boven op het kijkglasje van de brandstof filter, vervolgens hier een paar keer op gedrukt, ik ben gaan rijden en toen was het inhouden weg?
Op dat zelfde kijkglaasje zit ook een pijltje met een groene en rode markering. Het pijltje staat in het rood.
(Ik heb nog op internet een afbeelding gezocht maar kon 'm niet vinden)
Volgens mij is de filter aan vervanging toe.
Ik heb bij een onderdelen zaak een nieuwe brandstof filter (26.-)gekocht en morgen monteerd een ander garagebedrijf deze.(Zelf durf ik dit niet omdat hij dan mischien helemaal niet meer rijdt)
ik laat morgen weten of het probleem is opgelost.
Heeft iemand hier ervaring mee, of heeft iemand nog tips/sugesties?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
Vanmorgen naar de garage geweest (Kwik Fit) en deze hebben de brandstof filter gemonteerd.
Eerst wilde de monteur de diesel van de oude filter overgieten in de nieuwe!
Ik ben een leek, maar ik weet dat je de eventueel aanwezige troep die in de oude zit dan in de nieuwe kiept.
Ik stond er gelukkig bij en wees hem daarop.
Het ontluchten bestond uit het meermalen indrukken van het gele knopje (zie foto)
De auto starte en het plaatsen koste niets.
Maar......
5km verder stond ik stil!
Onder de motorkap gekeken en in het kijkglaasje achter het gele knopje zat een grote luchtbel.
Wegenwacht gebeld en na 2 uur liep hij weer, maar wel met heel veel luchtbellen die je door de slangetjes ziet gaan, deze gaan niet weg.
Nu eindelijk mijn vraag: hoe kan ik de lucht uit de leidingen/slangen krijgen?
Mvrgr. leo
