als ik met de afstandbediening de deuren wil afsluiten, gaan ze op slot maar er ook direct weer van slot. De claxon gaat 1 maal en het controle lampje op het dashboard geeft aan dat er een deur niet goed dicht is wat niet het geval is. De Wegenwacht heeft er naar gekeken maar het euvel niet gevonden, hij heeft de zekering er uit gehaald zodat ik handmatig de deuren kan sluiten. Wie kan mij helpen. Laurens.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
In elk slot zit een microschakelaar , deze kan defect zijn , 1 voor 1 controleren.
Draadbreuk is ook een optie in bv. de doorvoer tussen deur en carrosserie .
