Ik heb een probleem met de achterklep van mijn type 2 Ford Focus 1.6 van september 2005.
Normaal gesproken als ik op mijn sleutel de knop openen druk gaan alle portieren maar ook de achterklep van het slot af.
Sinds korte tijd gaan alle portieren van het slot af behalve de achterklep. Deze krijg ik dan niet geopend door de schakelaar in te drukken in de achterklep.
Als ik op de sleutel op de knop druk van de achterklep zelf dan gaat deze van het slot af. Dan kan ik de achterklep omhoog tillen zonder de achterklep schakelaar te gebruiken en zodra ik deze weer dicht doe valt hij weer in het slot.
Het volgende heb ik al gedaan/gecheckt:
- Batterij in sleutel vervangen maakt geen verschil. Werking blijft hetzelfde.
- Achterklep heeft geen separate zekering. Overige zekeringen die verband hebben met CV of sloten zijn gecheckt echter zijn allen heel.
Zou dit dan puur aan de schakelaar in de achterklep zelf liggen?
Ik zelf kom dan uit op het volgende:
http://www.focusclub.nl/forum/showthread...
Of moet ik toch denken aan iets anders?
Gr. Maikel
Kaleido 1,
Hoe doe je dit dan?
Als je een slot in de klep hebt zitten , met je sleutel het slot verdraaien.
ook ik heb dit probleem op mij focus wagon van 2009 sinds gister werkt de openen knop op de afstand bediening niet meer op de achterklep maar de knop achterklep op de AB doet het wel het sluiten werkt met beide knoppen op de afstand bediening
ook als ik op het linker portier met de sleutel open gaat de achterklep niet los
zou graag de oplossing voor dit probleem weten
waarschijnlijk is de schakelaar in je achterklep defect geraakt door water.
vervang deze eerst eens voordat je verder gaat zoeken met de nodige kosten van dien.
Misschien het slot in een andere stand zetten .
kaleido 1build
speed158.530 km
