Ford Galaxy: Centrale vergrendeling defect (Galaxy)
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Na een herstelling van een kortsluiting aan de achterklep en vervanginging van de ruitmotor, werkt de CV niet meer.
Beschrijving:
1. zender/ontvangen reageert want led in deur LV begint te knipperen en alarm gaat aan.
2. deuren blijven los
3. achterklep is altijd vast (kan enkel met sleutel geopend worden).
Bestaat er een "centrale vergrendelings-module" die mogelijk defect is gegaan bij het herstellen van de kortsluiting of vervangen van de ruitmotor? Is deze herstelbaar?
Wat mag dit ongeveer kosten?
mvg.
kris6388
110 km
Als hij van 2006 is is het toch garantie zeker??
[quote=master]Als hij van 2006 is is het toch garantie zeker??[/quote]
Het bouwjaar is 2001, niet 2006...
kris6388 Topicstarter 110 km Reageer
controleer de draden die van je dak naar de kofferdeur gaan.
door vaak te openen van de kofferdeur gaan die stuk
christophe 220 km Reageer
Ondertussen is het probleem opgelost: het bleek simpelweg een defecte zekering te zijn...
Dank voor uw reacties.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
