Ford Ka: centrale vergrendeling ford ka
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine
ford ka de bestuurderskant is niet meer met de sleutel te ontgrendelen.
de bijrijders kant wel echter hiervoor moet je de sleutel constand naar links draaien dan hoor je tevens de beide motoren constand open
en dicht gaan dan kan je alleen van binnen uit de bestuurders deur openen
zodra je deze weer dichtgooit moet je weer van voor af aan beginnen (is dan wel van binnen te openen maar niet van buitenaf.)
als ja aan de bestuurders kant de sleutel naar rechts draai voel het een beetje lam aan maar draai je naar links dan voel je de veerspanning
volgens de ford dealer moet je beide kanten complete sloten / motoren en draadbomen vervangen (ongeveer 500 euro)
wie o wie heeft een oplossing desnoods geen centrale vergrendeling meer dan sluit ik beide deuren wel met de sleutel
oja als ik eenmaal in de auto zit dan staan de hendeltjes om van binnen uit de deur te ontgrendelen naar achter(verzonken)
jbg78
al 18 jaar lid
Heeft de dealer of heb je zelf de dikke draadbomen bij de deurscharnieren ook gecontroleerd op gecorrodeerde
of beschadigde aansluitpennen ? vanaf 1999 is de draadboom aangepast.
[quote=RaliasR]Heeft de dealer of heb je zelf de dikke draadbomen bij de deurscharnieren ook gecontroleerd op gecorrodeerde
of beschadigde aansluitpennen ? vanaf 1999 is de draadboom aangepast.[/quote]
DANK VOOR JE REACTIE DE CONTACTEN WAREN IDD IETS GECORODEERD IS GRONDIG SCHOON GEMAAKT PROBLEEN NOG NIET OPGELOST BLIJK NU IN HET SLOT TE ZITTEN NA VEEL MOEITE ER UIT GEHAALD
POPNAGELS ETC ERUIT MOETEN BOREN OM HET MECH SLOT ETC ER UIT TE KRIJGEN
BIJ HET OPEN MAKEN BLEKEN ER 2 TAL AFGEBROKEN VEERTJES IN LOS TE LIGGEN
NU EEN ANDER SLOT OP ZIEN TE SCHARRELEN ?
jbg78 Topicstarter 55 km Reageer
of zelf een veertje monteren ;-) van een balpen => gaat perfect !
Danny78 1.515 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
