Er staat hier een Ford Ka uit 2009 en de klant heeft de klacht dat de centrale vergrendeling niet werkt. Zowel niet met de afstandsbediening als met de sleutel.
Na een aantal controles te hebben gedaan kan ik zien dat de achterklep elektrisch open blijft staan (dit geeft de tellerklok aan en ook bij meting gegevens geeft hij dit aan).
Zodra ik de achterklep los doe gaat de verlichting aan en deze gaat netjes uit wanneer de achterklep in het slot zit. Dit werkt dus wel goed.
Voor de zekerheid toch maar het achterklep slot vervangen, maar zoals ik al een beetje had verwacht..... klacht blijft.
Heeft iemand een idee waar ik het zoeken moet.
Alvast bedankt voor de hulp.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
Vandaag verder gezocht naar het probleem.
Uiteindelijke de oorzaak gevonden in de kabelboom tussen achterklep en auto. Hier was 1 kabel van gebroken en de rest was allemaal beschadigd (zie foto).
