Ford Mondeo: centraledeur vergrendeling
Bouwjaar: 1996
hallo
ik heb een probleem met de c.v. als ik de bestuurders kant afsluit met de sleutel dan gaat de rest niet op slot (wel de best.kant)
sluit ik de bij rijders kant af gaat wel alles op slot incl. bestuurders kant
ik heb al het motortje vervangen aan de bestuurders kant zonder resultaat waar zit de regeleenheid van de c.v. het betreft een mondeo 1.8 TD 1996
wie kan mij zeggen wat het probleem kan zijn
met vriendelijke groet andre
andre350
630 km
Heel vaak gaat de voedingskabel,die van je module naar je deurmotor loopt kapot,door een kabelbreuk.
Deze loopt achter het kachelhuis langs,van rechts naar je linker motor.
Deze kabelboom kan je niet bij,dus je zult mbv het schema,die kabel van module naar portiermotor moeten vervangen.
Komt wel vaker voor bij de eerste modellen mondeo's.
Denk dus dat dit ook het geval bij jou is.
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
hallo niels heb jij enig idee waar die module zit?
of welke kleur die kabel heeft ik heb namelijk geen schema.
dan ga ik proberen wat nieuwe kabels te trekken
groet andre
andre350 Topicstarter 630 km Reageer
