Laatst heb ik mijn thermostaat + de sensor onder in het thermostaathuis vervangen i.v.m. grote temperatuurschommelingen.
Wat direct opviel was dat de auto veel meer zelf bleef rijden, dus remde minder op de motor.
Twee weken lang heeft de temperatuurmeter netjes in het midden gestaan maar nu begint hij weer raar te doen. Soms blijft de meter een paar minuten heel laag hangen om vervolgens ineens omhoog te schieten. Vaak blijft de meter ook hoog staan; zo net tegen aan het punt dat de fan aan slaat en duikt hij weer voor een lange tijd ver omlaag.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
Thermostaat na twee weken weer stuk?
Na het vervangen van de thermostaat heb ik de motor lang met het koelwater expansievat open laten draaien om de lucht eruit te laten.
heb je de motor goed onlucht ,heb de fantilator ook getest dat die wel werkt die kun je testen door de stekker van de zensor af te halen en met een draadje door te lussenen dan kun je zie als die ook werkt werkt die dan druk je de stekker er weer op de sensor ,,,onluchten van het koelsysteem expantievat 1cm boven maxi vullen en even laten draaien en dan een stuk mee gaan rijden en onder weg even contoroleren op koelvloeistof niveau,maar met dop er op naartuurlijk want het koel systeem moet onder druk staan anders kun je hem niet onluchten,want dat is door de fabriekant is toe gepast om het systeem onderdruk te houden om het kook punt,zolaag mogelijk te houden,,,,,,,,,,je kun ook je koelsysteem laten testen op op lekkage bij de garage door dat je eventueel lekkekoppakking hebt
gr gerko
