Ford Ka: claxon
Brandstof: Benzine
hallo heren, ik probeer het nog maar een keertje maar mijn claxon werkt niet meer heb geen 12v onderaan de kabel bij de claxon ,zekering is heel ik denk dat het in het stuur zit of heeft iemand nog een
andere sugestie, zo niet hoe haal ik het deksel van het stuur ivm de airbag
bvd jonny
jonnybakker
465 km
al 15 jaar lid
ik heb 1 advies
blijf van de airbag af als je er geen verstand van hebt.
vandaag iemand bij ons gehad met een gebroken oogkas.
wou ook een airbag loshalen.
oke bedankt voor de tip,nu maar wachten of iemand een oplossing weet[quote=fordmannetje]ik heb 1 advies
wou ook een airbag loshalen.[/quote]
jonnybakker Topicstarter 465 km Reageer
de oplossing?
aibag demonteren en meten op de contactring achter de airbag.
[quote=fordmannetje]de oplossing?
aibag demonteren en meten op de contactring achter de airbag.[/quote]
oke maar kan ik dat als leek zelf hoe haal ik de airbag los?
niet aan beginnen als leek
zie mijn eerder advies
heb met wd-40 onder het claxon deksel gespoten probleem opgelost!
We hebben al vaker hier uitgelegd hoe je eenvoudig een airbag verwijderd waarom nu niet.
Uiteraard is het even goed uitkijken maar meteen afwijzen is ook wel een beetje bot.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
