Motor slaat regelmatig af na uitrijden en koppeling intrappen tijdens stoppen of terugschakelen
loopt verder netjes stationair na het opnieuw starten
heeft iemand hier een tip met de mogelijke oplossing voor dit probleem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
Waarschijnlijk de mafsensor smerig of vacuumlek.
vacuumleiding lek of andere sensorstroring.
Bij gas los op snelheid word even de injektie uitgeschakeld, bij terugvallen toerental moet deze onmerkbaar meteen weer oppakken, en dat gebeurd bij jou niet.
Start je opnieuw dan "denkt" ECU weer zoals het moet en werkt alles weer.
Auto al uit laten lezen?
Is een veel voorkomend KA/Fiesta kwaaltje dus de gemiddelde dealer moet het antwoord wel weten.
Succes
