Ford Ka '99, Mijn vrouw klaagt steeds dat bij haar de koppeling soms raar doet, begint raar te voelen in koppelingspedaal, dat zit die vast in de versnelling, wanneer je dan de pook heen en weer probeer zit die vast of schiet in z'n achteruit, ikzelf heb het nog niet gehad, schakkeld super, mijn dochter heeft het probleem ook nog niet gehad, dus toch maar es met de vrouw mee als zij rijd, en je raad het al, doet die het weer, zit die onder het rijden vast in zn 4, volgens mn vrouw bleef het koppelings pedaal hangen, kwam langzaam weer omhoog, toen ook weer te schakelen, 500 m later, in zn 2, ook weer vast, ik aan de pook rommelen, springt die in zn achteruit (we staan ondertussen al stil), na een paar tellen ook weer opgelost. ik ben toen maar es achter het stuur gestapt, en wat denk je, nog steeds geen problemen gehad. een beetje een raar iets, iemand een idee wat het kan zijn???? mn vrouw heeft er geen vertouwen meer in en is bang onder weg te blijven staan, HELP HELP
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
anders kan het zijn dat de koppelingscilinder bij het pedaal blijft hangen.
Suc6
