Ford Mondeo: co gehalte te hoog bij keuring
Bouwjaar: 1994
bij de keuring is het co gehalte te hooog bij statiomnair draaien alsmede de lambda.
bij 2000 toeren blijkt het wel goed te krijgen hoewel de getallen wat schommelen.
hij trek goed en loopt nog geweldig met een verbruik van 1 op 12 en heeft 270000km gelopen..
heeft iemand enig idee wat het kan zijn voor dat ik alles ga vervangen ??
mat7520
970 km
hallo is de katylisator nog wel goed vandaag nog meegemaakt met andere auto labdagetal was goed, alleen co te hoog,bleek de katylisator leeggemaakt te zijn,klop met een hammer zachtjes op de kat klinkt hij hol dan is het zeker dat hij leeg is
gr gep
stuivenberg 1.725 km Reageer
nee ik ben de eerste eigenaar en er is nooit geknoeit met de kat.
mat7520 Topicstarter 970 km Reageer
valse lucht ? er zit een vacuumslangetje onder ontsteking het is een T stuk vormig slangetje
jan4989 1.735 km Reageer
Ik heb het ook gehad, neit geknoeid, toch lege cat!
kat kan leeg zijn door verbranding controleer ff en anders probeer en een nieuwe lamda sonde in te zetten je kunt hem testen met een lamda tester heb je die niet vraag bij de dealer willen ze hem niet uitlenen kun je kopen schrik niet 600 euro kosten die tegenwoordig succses >>>> probeer eens een slang van de lucht of dergelijke dicht te knijpen wil soms wel eens helpen
carspecialist 80 km Reageer
