Ford mondeo 1.8-16v: schokken/inhouden
Bouwjaar: 1997
Na het vervangen van de distributieriem (zetec motor) schokt de motor en houd af en toe in. Komt de timing zo precies bij deze motor, ik heb namelijk alle tandwielen afgetekend en zo de riem weer gemonteerd zonder speciaal gereedschap. Wie heeft hier ervaring mee?
mobi
215 km
hoi ik heb zo ook al riemen vervangen maar bekijk de kabels en bougies maar eens of er op een bougie en zwarte streep naar onder loopt dan is het een kabel vervang die dan met bougie
the4men 3.295 km Reageer
ik zou ook eerst de kabels en bougies controleren...
en het komt inderdaad nauw aan bij de zetec(nokkenaspositiesensor,die ook de ontsteking regelt)
kijk dan goed of ie op tijd staat.je hebt alleen maar een plaat nodig voor de nokkenassen..
niels
Niels8175 7.750 km Reageer
Wij hebben het ooit bij een volkswagen golf gehad 1.4-16v.
Deze hadden we ook afgetekend toen liep ie ook niet goed.
Daarna met het speciale gereedschap gedaan toen was het weer perfect, dus dat komt nogal precies ja.
MB 4.795 km Reageer
Heb onlangs de bougiekabels vervangen en het probleem is verholpen.
Bedankt voor de reactie's.
mobi Topicstarter 215 km Reageer
