Mijn ka geeft ongeveer om de twee weken P0301 (overslaan 1e cilinder) aan. Al haal je de bougie eruit zit hier een zwarte aangekoekte laag op. Kan iemand mij vertellen wat de oorzaak hiervan is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
Maar weet je zeker dat je bougiekabels e.d. in orde zijn, vooral die van de eerste cylinder?
Dat zou een logische oorzaak zijn voor een foutmelding "overslaan 1e cilinder".
Je kunt evt. als het pikkedonker is met een plantenspuit je bougiekabels nat maken en daarna de motor starten. Als je dan blauwe vonken in de buurt van je bougiekabels ziet, is de oorzaak duidelijk: de bougiekabels.
