Ford Transit: code p1631 na vervangen brandstofpomp
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 tddi
Hallo'
We hebben vandaag een brandstofpomp vervangen ivm lekkage.
Gerev.pomp erop gezet,start wel maar slaat niet aan alleen met startpiloot gaat hij wel over op diesel loopt ook heel mooi rond ,maar zet ik hem af en laten we hem even staan,niet meer aan te krijgen(wel met startpiloot).
Als ik de codes uitlees geeft hij p1631 aan(main relay malfuction )(power hold)
wat kan dit zijn!
gr.rene
rene9519
270 km
Weet je zeker dat pomp op tijd staat? Klinkt als verkeerde timing
@Rene, Heb hier exact hetzelfde probleem, wat was bij jullie het probleem??
Glen 965 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
