Ford C-max: computer stuk
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1753, Vermogen (kw): 85
hallo
ik ben plots stilgevallen met mijn ford focus c-max 1.8 tdci van het bouwjaar 2006.
touring gebeld en getakeld.laten inlezen met computer maar deze kon geen verbinding maken met mijn autocomputer.
man van pechdienst vertelde mij dat de autocomputer stuk is.Later door nog een ander persoon laten uitlezen en weer zelfde probleem.
Nu moet ik een andere computer steken en dan zal deze man hem helemaal terug goedzetten en ook de sleutels.maar nu....
waar zit eigenlijk die ...computer??? heeft iemand een idee?
Groetjes
witteparel
Het feit dat je niet kunt communiceren met de motorcomputer geeft te denken, maar het staat dan nog niet vast dat die computer ook stuk is.
Is er verder onderzoek verricht naar waarom er geen communicatie mogelijk was?
Kun je andere systemen wel uitlezen, zoals ABS, Airbag, etc.
Krijgt de motorcomputer wel stroom?
Branden de benodigde controlelampjes wel als je het contact aan zet (gloeilamp, oliedruk, accu, abs, etc.)?
oldford 117.985 km Reageer
andere systeem wel kunnen uitlezen, alle controle lapjes branden. ze hebben alle fouten kunnen resetten.
wanneer hij de computer aansluit, en een paar handelingen uitvoert gaat mijn controlelampje van immobilisatiesysteem even uit daarna pinkt het om de 2 sec wat normaal is. dan terug proberen te starten .zelfs motor reageert niet, het controlelampje gaat dan zeer snel aan/uit . hij dacht eerst dat de communicatie verbroken was met de transporter. sleutels zijn ook uitgelezen en geen probleem daarmee
witteparel Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
