Ford Focus: contact blijft aan en motor start niet
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 tdci
goeiedag,
Volgende probleem met deze focus:
ANWB heeft de auto weer opweg geholpen met een start accu... accu was helemaal leeg..
Nu heeft de klant auto hier gebracht om de accu te testen maar het probleem is anders:
Klant deed auto uit maar het contact blijft gewoon aan staan met sleutel uit contact... Kachel en alles blijft gewoon doorgaan... Motor start ook niet meer... wat zou dit kunnen zijn???
Mvrgr J
venedijk
20.655 km
Foutcodes uitgelezen? Dynamo nog 100%? ik bedoel of de dynamo de accu leegtrekt en/of spanning op het boordsysteem houdt?
Pas wat ingebouwd? radio/navi/car-kit oid.
Het lijkt erop dat deze storing de accu heeft leegetrokken en de anwb heeft alleen de auto opgestart.
Contactslot gewoon?
hij geeft een foutcode op de start schakelaar ( contact blokje dus ).
komt dit vaker voor???
Contact blijft aanstaan en motor wil niet meer starten...
mvrgr
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
contactblokje vervangen zonder resultaat....
mvrgr
Dus als je de stekker van het contactslot afhaalt maakt het niks uit, zonde dan van het contactblokje.
Zekering kast? Draadbundel doorgeschuurd? Trek stuk voor stuk de zekeringen eruit?
succes
Zit er een trekhaak achter? Zo ja stekkerdoos controleren, heft de klant toevallig zelf een lamp vervangen aan de achterzijde??
Postie 14.840 km Reageer
een systeemrelais was defect!!! Bedankt voor het meedenken....
Mvrgr J
