Ford Focus: Motor valt uit tijdens rijden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Bij de Focus wagon gaat tijdens het rijden af en toe het akku lampje branden.
Ook valt af en toe de motor uit tijdens het rijden. Alle lampjes branden dan en de stuurkracht valt weg.
Weet iemand wat de oorzaak zou kunnen zijn?
MichielS
Brandend akku-lampje wijst op problemen met de accu of de dynamo of de aarde strips.
Kontroleer of de accu-polen schoon zijn en goed vastzitten. Kontroleer of de aarde-strips goed vast zitten.
Kontroleer het voltage tijdens stationair draaien en verhoogd toerental zonder en daarna met belasting (licht en achterruit verwarming aan).
Uitvallen kan aan boven genoemd probleem liggen, maar kan ook iets anders zijn - b.v. krukas-sensor.
Eerst accu-probleem oplossen en dan eventueel verder (laten) zoeken.
oldford 117.985 km Reageer
Dank voor de reactie Oldford.
Akkuspanning bij:
- stantionair zonder belasting 14,5V
- stationair belast 14,5V
- met toeren zonder belasting 14,6V
- met toeren met belasting 14,5V
- wanneer de motor uit is 12,7V
Akkupolen en aardaansluiting zit goed vast.
De dynamo maakt ook geen abnormaal geluid, riem ziet er goed uit en staat strak.
Er is een paar maanden geleden is overigens een nieuwe akku gemonteerd.
MichielS Topicstarter 55 km Reageer
