Ford Escort: Controlelampje airbag/gordel blijft knipperen.
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: wagon 1.6i ctx
Hoi, het controlelampje van de airbag/gordel geeft een signaal ( 4x knipperen, even uit, enz.). De Forddealer kan alleen maar zelf zoeken naar het probleem, en mij geen advies geven, behalve het lampje verwijderen. Wie weet er meer over dit probleem?
Airbag
Tjonge dan heb je echt een pokke dealer.
4x knipperen betekent een gordelspanner niet goed, vaak is dit een probleem in een stekker.
Kan Links of rechts zijn.
Naast je stoel, aan de deur zijde zit een afdekkapje hieronder zit een gele stekker.
Deze stekker paar keer los/vast maken en dan auto op contact zetten en kijken of ie uit is, vast wel..
Postie 14.840 km Reageer
Bedankt alvast, ga het morgen proberen en laat je nog weten of het werkt!
Airbag Topicstarter 55 km Reageer
Ik heb hier iets aparts mee gehad.
ik had hier een escort al een tijdje in onderhoud van mijn buurman, daarvan knipperde al zolang hij m had het lampje van de airbag.
later is de motor door een overhittings probleem (TD70).
zijn zoon had m gekregen, goed wij dus een blok gezocht en erin gehangen, hij heeft zo dus een maand stil gestaan met de accu los.
na het opnieuw aansluiten van de accu bleef het lample niet meer knipperen en is ook nooit meer gaan knipperen.
Best wel vaag eigenlijk.
Wou ik effe mede delen.
Willem
