Ik heb hier een sierra cosworth staan. (3 deurs)
Motor draait perfect, net gereviseerd geweest, maar op 2000 t/m valt hij even weg, je ziet dan ook echt de toerenteller even naar beneden gaan.
Het delcokapje is al vervangen geweest, de bougies en de bougiekabels.
Weet iemand wat het nog kan zijn?
Vriendelijke groeten en dank bij voorbaat,
Tom
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Sierra of stel zelf een nieuwe vraag.
Dan afstelling van krukas-sensor en phase-sensor (in de verdeler) controleren.
Afstand krukas-sensor 0.8mm tot 1.0mm. Phase sensor op 0.2 tot 0.3 mm zetten.
Als dat niet helpt codes uitlezen of signalen met scope controleren.
