Ford Sierra: slaat wel aan maar blijft niet lopen
Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 gt
we hebben hier op de zaak een sierra gt staan met als klacht slaat aan maar blijft niet lopen
volgende gecheckt :
- krijgt vonk
- brandstofpomp doet het
- benzine komt ook voor uit de leiding als je die los haalt
we dachten eerst aan de brandstofonderbreker die links in de a stijl zit
maar die is niet uit geschoten
wie o wie kan ons helpen ding staat hier nu constant in de weg
alvast bedankt
mvg alex
alexgtr
1.675 km
word niet echt gereageerd hierop beetje jammer
maar we wachten nog wel op een antwoord van jullie .
de dealer hebben we ook al gebeld en die konden ook zo 123 niet zeggen waar we moesten zoeken
alexgtr Topicstarter 1.675 km Reageer
Ik zit met hetzelfde euvel. Alles gecheckt: Brandstofpomp, brandstofdruk, ontsteking, valse lucht, injectoren, gaskleppotentiometer, luchtmassameter, brandstofonderbreker, MAP sensor.
Tot nu toe geen oorzaak kunnen vinden. Wie o wie weet een oplossing.
Gr. Martijn
Martijn80 185 km Reageer
brandstofafsluiter bij reservewiel??
Nee daar ligt het ook niet aan. We hebben al vanalles geprobeerd, maar we komen niet verder. Hij moet gewoon lopen!
Gister brachten ze een auto met de wegenwacht. De wegenwachter erbij gehad en die dacht het probleem gevonden te hebben. ''Starten!'' zei die.. Maar helaas nog steeds niet blijven lopen..
Wat kan dit toch zijn..
In afwachting van de oplossing.
Gr. Martijn
Heb je al gemeten hoeveel spanning er op de 15+ aansluiting van de bobine staat tijdens en na het starten.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Hoi Hans,
Hoeveel spanning moet er op staan volgens jou? Ik kan het gaan meten, misschien dat we iets verder komen.
In afwachting van je reactie.
Gr. Martijn
De klemspanning van de accu. Ford is bekent met slechte zekeringkasten dus zou ik beginnen om eerst eens te meten hoe de voeding van de bobine is,en of dat niet instort na het starten.
Hans
Misschien vergezocht, maar ik heb een keer gehad dat er een tand afgebroken was van de ring van de BDP-gever die aan de krukas in het carter zit.
Standaard mist er 1 tand, maar bij deze was er 1 andere af, dus de computer kreeg verkeerde signalen.
Ik heb mij toen helemaal wezenloos gezocht om dat te vinden.
bdp sensor gaat ook weleens stuk
zit er toevallig al een pats systeem in de sleutel?
als dat zo is zou het kunnen dat je de verkeerde sleutel gebruikt(reserve)
worden de injectoren aangestuurd?
PASJO 540 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Sierra of stel zelf een nieuwe vraag.
