Ford Sierra: sierra houdt af en toe in
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 OHC -weber
Ik ben in het bezit van een ford sierra 2.0 GL 1989.
Het volgende gebeurt:
af en toe begint de auto te schokken en heeft gas geven geen effect; dit resulteerd in stilstaan langs de kant. Na een paar keer opnieuw starten is er niks aan de hand.
Het probleem lijkt vaker voor te komen na het diep intrappen gaspedaal.
Er zit een tweetraps weber op dus misschien ligt het aan de tweede trap.
Het opnieuw aan en uit zetten en het opheffen van het probleem daarmee doet mij meer denken aan een electrisch probleem.
Weet iemand wat de oorzaak zou kunnen zijn?
vriendelijk bedankt alvast
pokpokook
al 18 jaar lid
Ik denk dat er gewoon vuil of water in de carburator aanwezig is, eerst het eenvoudige doen wat je zelf kunt, sproeiers en het geheel reinigen.
Zit er op het linker binnenscherm een brandstoffilter deze willen nogal eens dicht zitten door vuil.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Sierra of stel zelf een nieuwe vraag.
