Ford Galaxy: Cruise Control werkt niet goed
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3
Als ik de Cruise Control aanzet dan verliest de auto langzamerhand snelheid.
De auto weer op snelheid brengen met de + toets van de bediening lukt bijna niet, de Cruise Control reageert dan pas na een aantal malen de + knop bediend te hebben of soms helemaal niet. Ook voel je tijdens het rijden het gaspedaal een beetje op en neer bewegen als de Cruise Control aan staat.
Ik ben geen kenner maar ik verdenk dat het systeem niet helemaal vacuüm meer is. Iemand een idee waar ik kan beginnen met zoeken en waar ik de vacuüm pomp kan vinden?
Alvast bedankt,
Ronald.
rowa
235 km
Dit klinkt inderdaad als een vacuum probleem. Kijk eens op www.remanufactor.com voor evt hulp.
[quote=rowa]Hallo,
Alvast bedankt,
Ronald.[/quote]
Makkelijkst is het linkerkoplamp demonteren.
Pompje zit in de linker binnen wielkuip.
Als de koplamp er uit is kun je er makkelijk bij.
Vacuumslangen willen wel eens poreus worden, en pompje gaat wel eens vastzitten.
Postie 14.840 km Reageer
[quote=Postie]Makkelijkst is het linkerkoplamp demonteren.
Vacuumslangen willen wel eens poreus worden, en pompje gaat wel eens vastzitten.[/quote]
Hallo Postie,
Onwijs bedankt voor jouw tips, heb vanmorgen de koplamp uitgebouwd waarna ik inderdaad het pompje zag zitten. Het kleine rubberen slangetje wat het pompje met een andere slang verbond was aan één kant ingescheurd en aan de andere kant poreus. Ik heb het slangetje aan beide kanten ingekort en weer gemonteerd en wat bleek? De cruise control werkt weer als vanouds.
Nogmaals dank.
Groeten,
Ronald.
rowa Topicstarter 235 km Reageer
Zo mag ik het horen....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
