Ford Galaxy: xenon verlichting
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8 l automaat
mijn verlichting is zeer matig, terwijl juist xenon verlichting goed licht zou moeten geven.
beide lampen branden even matig-uitlezen geeft geen uitsluitsel over de oorzaak.
graag hulp bij dit probleem
cozee
260 km
Is de massa wel goed?
Verkeerd aangesloten?
Brand de lamp geel/rood? dan is de lamp stuk.
bouwjaar 2001 ? is dit een af fabriek set of een iritatie set ??
indien imitatie zet originele lampen terug branden die goed
koop dan maar een nieuwe set .
losse xenon lampen zijn duur. als je een nieuwe set koopt heb je gelijk res onder delen.
is het een af fabriekset kontroleer dan alle stekker verbindingen en bekabeling
probeer ook de relais eens te wisselen.ivm inbranden contactpunten vh relais
veel suc6 dick
dick@home 1.440 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
