Ford Transit: Cruise controle
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld
Ik Heb een cruise controle in een Ford transit uit 2003 (camper) ingebouwd
Het gaat om een E-cruise.
Helaas krijg ik deze niet werkend.
Ik heb 3 draden van het elektronisch gaspedaal onderbroken (de motor reageert nu ook gewoon goed op het gaspedaal)
In de testmodus van de cruise werkt het gaspedaal ook goed (led gaat sneller knipperen als bij contact aan het gaspedaal ingetrapt wordt)
In de testmodus van me cruise reageert ie niet op mijn rempedaal en niet op het snelheids signaal.
voor het snelheids signaal heb volgens het inbouw schema een wit/groene draad genomen die in de stekker zit in het schutbord.
Op deze draad meet ik niets.
Ik heb ook het instrument er uit gehaald.
volgens internet zou daarop een 10 polige stekker moeten zitten met op pin 6 een wit/blauwe draad.
de 10 polige stekker zit er wel maar op pin 6 zit een wit/paarse draad,zo te zit op de print van het instrument gaat deze wel naar de snelheidsmeter.
Helaas meet ik ook niet op deze draad.
Heb ik de juiste draden te pakken?
Heb ik soms een signaal versterker nodig?
Wie heeft er ervaring met inbouw van cruise controle in zo'n Ford Transit?
Gaat zo'n fly by wire wel werken?
Moet ik anders een mechanische monteren met een kabel?
Zo ja hoe en waar monteer ik deze?
VectraSport
825 km
achter de radio bevind zich ook een snelheids signaal een groen/witte draad je kunt met een spanningzoeker meten als je harder gaat rijden knippert je lampje sneller je moet ook bij de remlicht schakelaar kontroleren of je wel de goede draad te pakken hebt werkt dit niet dan kun je van het merk waeco een compleet set kopen.
pievo86 485 km Reageer
Ik heb de E-cruise uitgebouwd en een voor deze Ford op maat gemaakte John Gold cruise controle gemonteerd.
Duidelijke inbouwbeschrijving en werkt perfect.
VectraSport Topicstarter 825 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
