Bij deze Ford Transit moest het brandstoffilter worden vervangen. Een grote crime is dat. Eerst kregen we hem niet los en knapte de beker in stukken en na een nieuwe beker te hebben gekregen bleef hij lekken. Na heel goed kijken hoe dit systeem in elkaar zit is het met heel veel geduld en voorzichtig met een hamer en stuk hout is het gelukt om hem lekvrij weer te monteren..
Ben wel benieuwd of dit alleen bij ons het geval is geweest of heeft iemand hier iemand ervaring mee en een tip voor als we dit filter tzt weer moeten vervangen?
Robbie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
