Ford Mondeo: cruisecontrol/automatische snelheid
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Via de zoekfunctie gezocht, en kwam op https://problemcar.nl/topic/ford/cruisec... terecht.
Helaas is deze gesloten, dus vandaar dat ik maar een nieuwe open.
Ik heb hetzelfde als deze poster, dus een ghia 1.8 waar alles op zit, behalve cruise control.
Als ik zijn post goed begrepen heb, zit in deze uitvoering dus wel de bekabeling (zeg ik dat goed?) voor de cruise, maar niet de 'knoppen' op het stuur.
Als ik nu een origineel stuur kan bemachtigen waar dit gedeelte wél op zit, kan ik deze dan plaatsen?
Of zijn die 'knoppen' los verkrijgbaar, zodat ik deze kan toevoegen?
Een aftermarkt set voel ik niet veel voor, en als deze auto wel de voorbereiding heeft, zou het 'eenvoudig' op te lossen kunnen zijn, toch
Dit is die post:
hallo allemaal,
ik heb een ford mondeo station mk2 uit 2000(het GHIA model)
standaard zat daar geen cruisecontrol in,maar ik heb zo'n originele set aan kunnen komen (acvitor origneel stuur met knoppen)
allles in mijn mondeo was voorberied omdat een ghia (stekker gaten snelheidkabel)
maar nu komt het probleem:
hij krijg geen stroom (tenmisten hij doet het niet),in het dashboard licht geen lichtje op
en zet ook geen snelheid vast
nu staat in het boekje dat er een relais bijgeplaats zou moeten worden (genaamd r19)maar die kan ik dus niet vinden.
of misschien moet hij aangemeld worden in de computer
ik heb geen idee kan iemand mij hiermee helpen???
Tiemen
825 km
Iemand?
Ik kan nl een stuur kopen, maar als dit niet gaat werken heb ik er niets aan ;)
Tiemen Topicstarter 825 km Reageer
