Ford Focus: dashboard op hol geslagen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Ford Focus Wagon
Bouwjaar: 2003
Brandstof: Benzine
Goedendag
ben in het bezit van een ford focus 1.6 16v wagon cool edition 2003
Als ik auto op contact zet beginnen er diverse controlelampjes te flikkeren oa accu-olie-handrem-temp failsafe lampjes zelfs het voorgloeilampje terwijl het helemaal geen diesel is
de snelheidsmeter en toerenteller naalden beginnen licht te vibreren en temp en benzinemeter geven niets meer aan zo ook de km teller alle kristallen lichten hiervan op
ik hoor dan om de 10 sec een zoemer die dan (en volgens mij is dit een of ander kombirelais)hoorbaar is achter het dashboardkasje
het betreft een regeleenheid met 5 verschillende stekker kleuren met gele clips afgeborgd
Bij het bedienen van de boordcomputer krijg ik ook geen accoustisch signaal meer bij selecteren van een ander menu
verder loopt auto goed en start ook prima
Heb zelf al diverse massa punten gecontroleerd oa bij accu en binnenzijde dorpels thv a-stijl en klok gecontroleerd of stekkers er goed op zaten
Soms heb ik een dag deze problemen niet en dan begint het opeens weer
Als alles weer normaal gaat werken dan beginnen mijn tellernaald en toerenteller eerst harder te vibreren dit stabiliseert dan na een paar seconden en gaat alles weer normaal functioneren
Wie o wie kan mij adviseren
henri48
90 km
al 18 jaar lid
op het moment dat de storing zich voordoet met de IDS controle van instrumentenpaneel uitvoeren, maar ik denk dat het paneel stuk is inwendig.
Dat akoestische signaal kan je ook aan/uit zetten via persoonlijke menu, wellicht staat dat niet goed, als het wel goed staat dan heb je zeker een probleem in het instrumentenpaneel.
Ja kan hem trouwens zonder ford tester niet vervangen want de startblokkeerring (pats) maakt deel uit van het instrumentenpaneel.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
he marcus bedankt alvast voor de tip zal op jou tip eens door borduren was trouwens wel van plan dan om het instrumentenpaneel van binnen
eens te bestuderen misschien kom ik dan nog iets geks tegen
bedankt henri
henri48 Topicstarter 90 km Reageer
sneuvelen bij de vleet................
Je kundt dit niet controleren met de wds!
Heb er zelf al een aantal vervangen.
Je bvouwt hem uit en schrijft het volledige fordnummer op en zoekt je één voor 50 euro in de afbraak om te testen.
Printplaat verbrandt vanbinnen. Dashbord is op 5 minuten uitgebouwd.
jhl 57.015 km Reageer
heb vande week het probleem voorgelegd bij ford eindhoven en de tip gekregen om in de stekker achter op de combiklok
op punt 2 (massa) een extra massa aansluiting te maken en tot mijn grote verbazing houd mijn auto zich al een week goed
dus voor een ieder deze tip
groeten henri
dank voor de tip
Goedendag,
Heb een ford focus 1.8 tddi 12-1999. Dasboard verlichtingen flikkeren en krijg diverse storingen ( accu, abs, motormangement, handrem ) die gaan en komen.
Accu en dynamo vernieuwt maar helaas geen resultaat. Als ik over een hobel rijd dan komt de storing ook even in en gaat dan even weg, wel komt vaak de accu lampje in deze blijft dan in, maar als ik de auto uit en aanzet gaat de acculicht uit maar komt later weer in ook tijdens het rijden blijft deze branden.
Vice 90 km Reageer
Goeden middag,
Dit verschijnsel is gaan optreden na het monteren van een trekhaak.
Is dit toeval of heeft de montage van de trekhaak dit veroorzaakt.
wgb
wgb 295 km Reageer
