Ford Focus Wagon: op hol geslagen dashboard ford focus
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Goedendag
ben in het bezit van een ford focus 1.6 16v wagon cool edition 2003
Als ik auto op contact zet beginnen er diverse controlelampjes te flikkeren oa accu-olie-handrem-temp failsafe lampjes zelfs het voorgloeilampje terwijl het helemaal geen diesel is
de snelheidsmeter en toerenteller naalden beginnen licht te vibreren en temp en benzinemeter geven niets meer aan zo ook de km teller alle kristallen lichten hiervan op
ik hoor dan om de 10 sec een zoemer die dan (en volgens mij is dit een of ander kombirelais)hoorbaar is achter het dashboardkasje
het betreft een regeleenheid met 5 verschillende stekker kleuren met gele clips afgeborgd
Bij het bedienen van de boordcomputer krijg ik ook geen accoustisch signaal meer bij selecteren van een ander menu
verder loopt auto goed en start ook prima
Heb zelf al diverse massa punten gecontroleerd oa bij accu en binnenzijde dorpels thv a-stijl en klok gecontroleerd of stekkers er goed op zaten
Soms heb ik een dag deze problemen niet en dan begint het opeens weer
Als alles weer normaal gaat werken dan beginnen mijn tellernaald en toerenteller eerst harder te vibreren dit stabiliseert dan na een paar seconden en gaat alles weer normaal functioneren
Wie o wie kan mij adviseren
groeten henri
Henri47
65 km
al 18 jaar lid
dit lijkt erg op een defecte teller klok
kan een lose soldering zijn op de print.
ik weet het verder ook niet
suc6 dick
dick@home 1.440 km Reageer
heb vande week het probleem voorgelegd bij ford eindhoven en de tip gekregen om in de stekker achter op de combiklok
op punt 2 (massa) een extra massa aansluiting te maken en tot mijn grote verbazing houd mijn auto zich al een week goed
dus voor een ieder deze tip
groeten henri
Henri47 Topicstarter 65 km Reageer
bedankt voor je reactie (word vaak vergeten)
dick
