Ford Mondeo: Dashboard werkt niet (toerenteller, snelheidsmeter, km stand ed)
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Ik heb vandaag een Mondeo gekocht uit aug 2003, 1800 benzine motor.
Alleen als ik contact aanzet geeft ie niets aan behalve dat de lichten aangaan van de instrumentenpaneel.
Dus hij geeft de kilometerstand niet aan, tevens doet de toerenteller het niet, ook niet de snelheidsmeter en de digitale klok standen
geeft ie ook niet aan.
Benzinestand en olie geeft ie ook niet aan, toen ik op de snelweg zat onderweg naar huis, ging de stand van benzinemeter en oliemeter in de max en bleven ook zo staan, terwijl de pijltjes van de toerenteller en snelheid ineens rechtnaar beneden begonnen te wijzen (vertikaal).
Auto is dealer onderhouden en dat heb ik allemaal nagetrokken voordat ik hem kocht dus de kilometerstanden wist ik ongeveer wat deze waren.
1 of 2 groepen zekeringen doen het niet terwijl de zekeringen wel goed zijn, ik heb van de Ford dealer begrepen dat het een relais zou kunnen zijn of een lampje in de instrumentenpaneel.
Zou het te maken kunnen hebben met het feit dat de auto kleine 3 maanden heeft gestaan en dat de accu leeg was oid?
Heeft iemand hier ervaringen mee gehad en wat zou het kunnen zijn?
In ieder geval alvast bedankt.
Mvg,
Predrag
predrag
165 km
al 14 jaar lid
Volgens de garage was de instrumentenpaneel kapot, omdat de accu leeg was en daarna heeft ie te veel stroom gekregen waardoor deze doorbrandt was.
Ik heb hem losgekoppeld en er bleek dat het stekkertje niet goed vast zat oftewel hij zat los.
Dus probleem is opgelost. :P
Mvg,
Predrag
predrag Topicstarter 165 km Reageer
Mooi zo...bedankt voor de feedback.
