Kan iemand mij uitleggen hoe ik het dashboard kan loashalen van een Ford Focus Wagon 2000. Ik bedoel de druppelform waar o.a de radio en anders knoppen inzitten. Probleem is dat er bij de aankoop een Nokia Carkit in zit en deze wil ik verwijderen. De kabel van de houder van de telefoon is hier tussen geplaatst en ik moet dat deel van het dashboard dus even loshalen.
Weet iemand ook hoe je kan zien voor welke Nokia deze carkit geshikt is. Heb geprobeerd om dat carkit te vinden maar tot op heden nog geen idee. De kabel van de houder van de telefoon is ook niet te vinden vandaar dat het dashboard ook los moet.
Alvast bedankt voor te tips.
deze loshalen,en dan kan je het front naar voren trekken,om de kabel te verwijderen.
2e vraag snap ik niet goed.beetje onduidelijk.
je hebt dus een kabel,maar je kan de kabel niet vinden?
succes
niels
