Ford Mondeo 1800 zetec 16v: De motor valt soms na optrekken middels een plof in een prut
Bouwjaar: 1998
Hallo iedereen,Ik heb het volgende probleem, mijn auto rijdt op LPG en af en toe en dan alleen bij het optrekken valt de motor via een plof in een reutelend geluid en tevens ben ik op dat moment alle motor vermogen kwijt en de motor loop dan pruttelend op 2 of 3 cilinders door, het probleem is verholpen op het moment dat je het motor uitzet en even een paar minuten wacht, opnieuw starten en hij loop weer prima, op benzine heb ik dit probleem nog niet gehad, ondanks ik bewust gedurende een langere periode op benzine heb gereden.
Wie heeft zoiets eerder meegemaakt?
Vast bedankt
Arnout
Dekker2062
165 km
al 23 jaar lid
Ha Arnout,
Exact dezelfde verschijnselen met mondeo 2.0 zetec. Inhouden en een soort gesmoorde plof, motor pakt op lager toerental weer op.
-Bougiekabels en verse bougies helpt maar probleem keerde terug.
-Mijn LPG vakman verkerk had de oplossing.
-Ford heeft er een infobulletin over (FOR603, datum 10-07-96).
Samengevat volgens Ford: Type Escort/Mondeo 1.6/1.8/2.0 zetec
Terugslag bij acceleren bij laag toerental. Ontstekingstijdstip is dan relatief laat en weerstand op bougie electroden is dan erg hoog. LPG heeft hoge onsteekspanning. Bij onvoldoende isolatie kan vonk over zwakste plek heenspringen meestal over porselein bougie (soms te herkennen aan miniscule kruipsporen). In de uitlaatslag brengt tweede vonk mengsel soms alsnog tot ontbranding terwijl inlaatklep opengaat.
Oplossing: Isolatie verhogen door tussen bougie en bougiekap speciaal vet aan te brengen. Dit siliconenvet is alleen via Ford verkrijgbaar onder nummer 3477267. Maar dan krijg je ook een flinke tube genoeg voor de rest van je leven zeg maar. Ook belangrijk: bougie na 30.000 verversen en electroden op 0,9 mm zetten
Bij mij werkt het de afgelopen 75.000 km perfect. Kilometerstand nu 225.000. Op naar de Ford dealer dus.
Nico,
ik ga achter het vet aan en bedankt.
groeten
Arnout
Dekker2062 Topicstarter 165 km Reageer
halo ik ben ludo uit maasmechelen,als ik teveel opmijn gaspedaal duwt dan heb ik een teugslag,en dan komt de vacuum lijdingen los,wiekan mij info berzorgen dat het niet meer gebeurt
