Ford Mondeo: onregelmatig stationair/ afslaan motor
Bouwjaar: 1994
Mijn Ford mondeo loopt onregelmatig stationair en slaat soms spontaan af (als ik het gas loslaat b.v. bij een stoplicht).Wel hoor ik dan duidelijk het toerental veranderen snel/langzaam dit wisseld dan vrij snel. Vreemd is dat hij even spontaan weer start. Ook houd hij bij het optrekken even in en dan trekt hij pas door. de verstuivers zijn inmiddels nieuw. Bij de ford garage wist niemand wat het zou kunnen zijn. Ze vroegen mij aan te geven waar ze naar moesten kijken. Ik gaf aan dat als ik wist wat het was, ik niet naar de garage was gekomen.
Pierre Meijers
al 23 jaar lid
Hallo.
Je zou eens kunnen kijken naar het vacuumslangetje van de carterventilatie. Deze willen wel eens inploderen en hierna lekken. Je kunt dit slangetje met een beetje goede wil vinden als je aan de achterzijde van de bobine naar benede toe kijkt. Het slangtje heeft de vorm van een T, is alles bij alkaar een 6 cm lang en ongeveer 12 mm dik. Het zit tussen twee stalen pijpjes waarvan een aan de achterzijde van het blok zit, het andere pijpje zit aan de zijkant van het blok en aan de derde aansluiting zit een lange rubber slang die richting onderzijde luchtfilterkast loopt.
Ford_Faq 715 km Reageer
