Ford mondeo: loopt de eerste paar kilometers niet goed op lpg (G3)
Bouwjaar: 1998
Hallo
Mijn probleem met de mondeo is als volgt.
Bij een koude start ,start de auto zonder problemen maar na 1 á 2 minuten begint de auto te horten en te stoten en wil afslaan (of slaat af).
Na circa 2 á 3 minuten is dit over en loopt de motor als een zonnetje.
Wie kan mij hiermee helpen heb de auto al naar verschillende garages gehad en konden het niet verhelpen.
Jakob4861
165 km
al 23 jaar lid
Hallo
Als de gasinstallatie van Vialle is met het type Ams?
Het probleem zit hem in de zogenaamde Open-loop tijd!
Normaal gesproken regelt de gascomputer(ams) de hoeveelheid lpg naar de motor! Dit regelen gebeurt d.m.v een regelmotortje in de gasslang. De gascomputer ontvangt het lambda sonde signaal en past daar het mengsel op aan! Waarschijnlijk is de tijd van "het wachten van het afregelen" te kort of de lambda sonde warmt niet snel genoeg op!
Wat je zelf zou kunnen controleren is de voorverwarming van de lambda sonde of de lambda sonde vervangen!
De "open loop" tijd is wel aan te passen maar valt alleen maar te doen bij een lpg inbouw specialist!
Groetjes de lpg specialist!
De gasinstallatie is van het merk AG.
Wat je daar vertelt kan ook heel goed op deze installatie slaan.
Bedankt voor de tip.
Jakob4861 Topicstarter 165 km Reageer
Hebben het gecheckt oorzaak niet opgespoord
De garage heeft de oorzaak gevonden een kapotte hoofdgasverdeler
was de dader.
De auto loopt weer als een zonnetje.
