Ik heb sinds kort een gebruikte Ford Mondeo uit 1996.
Als ik het contact aan zet gaat na een aantal seconden het tractioncontrol lampje uit. Als ik de schakelaar van de traction control in druk gaat het lampje weer branden en gaat ook niet meer uit, wat wel zou moeten volgens het boekje.
Of het lampje nu brand of niet, ik kan met piepende banden wegrijden. Mijn ABS doet het prima.
Wat kan er aan de hand zijn met de traction control en is dit moeilijk of makkelijk te repareren?
Groeten,
Ronald
en als je lampje brand op het dashbord,staat je tractiecontrole uit!
je kan ook met de tractiecontrole aan,dus lampje uit,wel met iets piepende banden wegrijden..probeer het eens op een zandweg.kijken of ie dan wel werkt.
niels
