Ford Mondeo: Demonteren Cardanas
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 D6BA
Ik heb bij mijn laatste keuring een opmerking gekregen dat er wat vet uit mijn stofkap komt.
Nu heb ik deze gisteren willen vervangen maar als ik de cardanas (aan bestuurderskant) eruit wil halen, "blokkeert" hij.
Ik heb een speling van 2-3 millimeter waarin ik de cardan in en uit de boite kan bewegen. Daarna is het alsof hij ergens op en bevestiging blokkeert of iets dergelijks.
Iemand hier ervaring mee??
mvg
Mondeo'01
280 km
al 13 jaar lid
Goed doortrekken, dit is een vergrendeling die moet beletten dat de as er zomaar kan uitvallen.
Hendrik4290
10.310 km
Ik vindt niet de juiste plaats om voldoende grip te krijgen op het laatste stuk dat in de boite zit.
Kan ik er iets mee verkeerd doen om een stevige schroevendraaier te gebruiken tussen de boite en het deel dat in de boite zit
Mondeo'01Topicstarter
280 km
nee geen probleem of een bandijzer gebruiken
jan5047
25.885 km
Wel even een bak er onder , olie loopt er uit.
kaleido 1
158.510 km
eerst olie aftappen...geen geknoei
Hans4040
123.030 km
