Ford Mondeo: Wiellager vooraan
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 D6BA
Ik heb sinds enkele tijd een 'geluid' dat naar mate de snelheid harder wordt. Ik dacht eerst dat een van men banden aan het resoneren was maar nu ik gisteren men winterbanden heb gestoken en het geluid aanhoudt blijkt dit niet te zijn.
Mijn eerstvolgende gedachte gaat naar een wiellager...
Wat is jullie mening hierover? En kan ik dit testen?
Ik was van plan mijn draagarmen te vervangen dus zou het handig zijn (moest het een wiellager vooraan zijn) om deze in één moeite mee te vervangen
mvg
Mondeo'01
280 km
al 13 jaar lid
Auto opkrikken , wiel laten draaien en aan de veerpoot voelen of je een trilling/grom voelt.
kaleido 1
158.510 km
één van beide kanten opkrikken, pak dat ge zijn juiste kant hebt, zet je handrem op, zet deze in zijn tweede versnelling en geef een beetje gas, eventjes maar en je hoort het wel dat het zijn lager is, moet wel uitgeperst worden voor een nieuwe.
Gr.
Daarbij de veer vastpakken! Je voelt daarbij duidelijk verschil in trilling.
Als dat niet voelbaar is komen de slijtage-noppen van de band(en) in aanmerking als oorzaak.
Punt
28.930 km
banden zijn nieuw van vorig jaar.
Ik heb mijn wielnaaf opgemeten met een micrometer en krijg een uitslag van 0,25.
Als ik mijn remschijf terug monteer en hierop meet krijg ik een uitslag van 0,30 op 1 centimeter van de buitenrand.
Kan ik er dan van uit gaan dat de wielnaaf 'krom' staat of heeft dit met de wiellager te maken?
Ik had overigens gelezen dat er een tolerantie bestaat op de uitslag van 0,05... wat bij mij dan met 5 of 6 keer word overschreden.
Mondeo'01Topicstarter
280 km
Mondeo 01
https://problemcar.nl/topic/ford/trillen...
Vanwaar een 2e topic ?
In dit bovenstaande topic staat een stukje history beschreven, mogelijk hangt het e.a samen.
Moderator Problemcar
P. Kelder
99.170 km
wiellager + wielnaaf vervangen. Probleem opgelost ;)))
280 km
