Ik heb sinds enkele maanden volgend probleem
Tijdens het rijden ondervind ik geen abnormale trillingen, handelingen of enig geluid wat er niet zou moeten zijn.
Meteen na ik men rempedaal bedien begint mijn stuur te trillen/daveren. Soms wat meer soms helemaal niet.
Initieel dacht ik uiteraard aan mijn remschijven.... Na 3 sets (nieuwe) remschijven van BOSCH te hebben gestoken + remblokken vervangen ben ik van dit idee afgestapt. 1 omdat het een dure grap aan worden was en 2 omdat het me zou verbazen moesten alle 3 de sets krom staan ;)
Ondertussen (bij het steken van mijn 1ste set) had ik gemerkt dat de remklauw linksvoor haperde. 1 piston deed zijn werk niet meer. Deze remklauw heb ik meteen vervangen en heb in 1 moeite alle remolie uit het systeem ververst en ontlucht (zowel voor- als achteraan).
Telkens ik een nieuw set schijven had gestoken leek het probleem 'lichtjes' te zijn opgelost, maar uiteindelijk kwam het altijd op hetzelfde neer. Trillend stuur bij remming.
Men rempedaal trilt niet mee (even ter info :D )
Nadien heb ik mijn banden gewisseld (voor naar achter) maar hiermee is het probleem ook niet van de baan.
Een bevriende garagist heeft wel gemerkt dat men motorblok beweegt omdat de motorsteun thv de versnellingbak versleten is.
Kan dit nu het probleem oplossen als ik die steun vervang :S ???
De ophanging en rubbers zijn nagekeken en inorde
Iemand nog tips of mogelijke oplossingen voor dit irritant gedaver van m'n stuur ;))))
Gr Ferry
