Ford Ka: Deurslot
Bouwjaar: 1998
Het slot aan de bestuurderskant gaat met de sleutel bijna niet open. Als ik de passagierskant open maak werkt de centrale vergrendeling wel goed. Overigens gaat op slot doen wel goed. Het lijkt wel of er iets tegen gehouden wordt bij het naar rechts draaien van de sleutel.
rare
120 km
Er is een veertje kapot in het slot van de passagierskant.
haal de bekleding van de deur, haal het slot eruit en zorg ervoor dat het stukje van het slot dat je met de deurhandgreep bedient steeds naar boven staat (maak hier een veertje aan vast ofzo, want dit veertje zal gebroken zijn). Een andere manier is natuurlijk een nieuw stuk te kopen, maar dat is zinloos. Je gaat hier veel voor betalen en het is simpel en ingenieus op te lossen. Moest het niet lukken, dan laat je maar iets weten. Slukes en veel succes
Andere sleutel geprobeert??? gaat ie nog niet soepel, dan is Slot op de bestuurders kant versleten,
Ander slot halen en opgelost. (kwaaltje van ford)
@Fredrik, ik neem aan dat je de bestuurderskant bedoelt.
Ja, een andere sleutel heb ik ook geprobeerd met hetzelfde resultaat. Ik zal proberen om het slot te repareren zoals Frederik beschrijft. Een nieuw slot lijkt me kostbaar.
rare Topicstarter 120 km Reageer
idd, ik bedoel dus het slot aan de bestuurderszijde
veel succes ermee, laat maar iets weten als het niet lukt
@frederik,ik wil je niet tegen de haren instrijken,maar het is het veertje niet hoor..
dan gaat je deurhandle niet goed meer ''mee'',dus de deur niet goed meer open.
je moet gewoon revisiesetje halen voor het portier-slot,en de dealer kan die dan pas maken op de sleutel!
kit wel de plaat voor het slot weer goed af,als je alles weer monteerd,want anders gaat ie rammelen als je de deur dicht doet.
is een ford kwaaltje,die sloten.
succes
niels
Niels8175 7.750 km Reageer
Allen bedankt voor de antwoorden.
Het is gelukt. Ik heb de bekleding lodgemaakt maar zag geen loszittende zaken bij het slot.Echter het was wel vrij droog dus wat olie erbij gedaan. Slot gaat nu vrij soepel open. Zal voor de zekerheid toch aat op zoek gaan naar een revisiesetje.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
