Ford Ka: Deurslot
Bouwjaar: 1998
Hallo
Hoe demonteer ik het Linker Deur slot van mijn Ford Ka.
Ik denk dat er een veertje of zo los zit,kan de deur bijna niet op slot draaien of openen andere kant werkt wel normaal.
Lijkt net of het slot weer op slot valt net of een veertje kapot is.
Nu heb ik de bekleding los maar ik zie alleen maar een hoop kit zitten en een popnagel.
Moet ik deze popnagel uitboren en de kit verwijderen of is er een andere makkelijker manier ??
Alvast bedankt voor uw reacties.
gr.Gerard
Gerardz
1.200 km
ja bij vervanging moet je de popnagels uitboren.
maar je zegt dat het slot(Dus met sleutel) niet goed werkt? Dan moet je een nieuw slotcilinder bestellen, is op sleutelnummer verkrijbaar.
vr.gr.
SWONNIE 2.970 km Reageer
Voor je een nieuwe sleutel laat maken, probeer eerst eens of het beter gaat met de reservesleutel. De sleutels en slotcilinders zijn nogal onderhevig aan slijtage. Maar als de sleutel of slotcilinder versleten is dan kan je de wagen altijd nog zonder problemen op slot doen maar gaat het openen niet of heel moeilijk. Afgaande op je uitleg denk ik dat je het moet gaan zoeken in het deurslot. Bij deze types zit er binnenin een veertje dat wel eens durft afbreken.
Om aan het deurslot te komen moet je wel de raamgeleiding wegnemen.
yoshi 1.385 km Reageer
Hallo
Ik heb een veertje gemonteerd aan het hefboompje van de binnenkant opener en nu gaat de deur goed open en dicht ,maar af en toe werkt de centrale vergrendeling niet,hoe komt dit ?
Gr.Gerard
Gerardz Topicstarter 1.200 km Reageer
Controleer de stekkers in de deursponning maar eens deze gaan vaak vol met water staan waardoor de stekkers oxideren. Zowel aan de bestuurderszijde als die van de bijrijder. Beste oplossing (goedkoop)is om de stekkers uit te boren en de draden te solderen.Noteer wel even de kleuren van de draden want deze komen niet allemaal overeen.
fordman3106 170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
