Ford Ford ka 1.3: Verhoging toerental bij gasloslaten en koppeling intrappen
Bouwjaar: 1997
Hallo
Ik heb een vraagje misschien kan mij daar iemand bij helpen. Ik ben bezig met een ka 1.3 die schiet als je de koppeling intrapt en het gas loslaat meteen naar bijna maximaal toerental en valt dan naar ongeveer 5 sec terug naar stationair. Wat kan dat zijn. Gaskabels is uitgesloten die heb ik al gecontroleerd.
BVD Jim
dreamerone
280 km
Overgangsweerstand in je stekker op het schutbord,en in de stekker van de TP sensor.
Bij de dealer kan je een ander setje halen,die je dan in je bestaande kabelboom soldeert,dus om de stekkers op het schutbord heen.
Dan moet het weer goed zijn.
Niels8175 7.750 km Reageer
probeer eens ofhij het zelfde doet met losgekoppelde snelheidssensor, deze kunnen nl. ook dit effect veroorzaken.
wanneer het toerental nu wel snel zakt is de snelheidsensor defect.
nee hoor jacco dit heeft te maken met de stekker , met name de weerstand van tp sensor en iat sensor als je het schema bekijkt zie je daar ook een aftakking naar vss .
Dus eerst de stekker verbindingen omzeilen lijkt me
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
