Ford Focus: diesel brandstof filter vervangen
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1800 115pk
ik heb een Ford Focus Turbodiesel model 2006 115pk 1800cc.
Het brandstoffilter bestaat uit een "papieren element" dat zich bevindt in een huls. Deze bevindt zich hangende onder een support tussen het motorblok en de linker wielsteun (bekeken vanuit het interieur).
Vraag: kan men het brandstof filter element vervangen door:
- het volledig te vullen met dieselbrandstof, of ............
- moet men met een pompje de dieselbrandstof door het filter-systeem pompen totdat alle luchtbellen verwijderd zijn ?????
(nogal wat Ford-technici zweren bij de "pomp-oplossing").
Dank bij voorbaat
Hugo Smets
hugowilrijk
570 km
Als je beide kunt doen is dat het beste. Maar ontluchten met pompje is bijna altijd noodzakelijk om hem aan de praat te houden. Wij vullen altijd de filters - als dat kan tenminste- met een injectiecleaner en pompen meestal op met 1 leiding van de retour los tot er brandsof uitkomt.
hi Siem Bijman
bedankt voor jouw reactie.
Bestaan er bij jouw weten i-net-sites waar autotechniek (onderhoud & problemen) met foto's toegelicht wordt?
Vroeger was er een Duitse site "Langzeittest.de" die mooi met kleurenfoto's toegelicht was.
Vriendelijke groetjes
Hugo
Wilrijk-Antwerpen
hugowilrijk Topicstarter 570 km Reageer
