Ford Escort: diesel filter vervangen ?????
Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 td
hallo.
ik heb van de sloop een andere diesel pomp met filter inclusief dat kastje wat er bij vast zit .
het is er zo een met zo n druk knop er op om te pompen
kan ik dit nu zo over zetten of komt er nog meer bij kijken.
het demonteren ging zonder problemen .
moet ik hem na plaatsing onluchten ?????.
alvast bedankt
ecotecje
595 km
je kan hem zo monteren maar je moet de boel wel ontluchten.
zelf lat ik het filter al vol lopen met diesel voor montagen zo veel moglijk ik heb daar een kannentje voor dan nog op druk pompen en als er geen lucht in zit moet hij het doen.
zit er lucht in en slaat niet aan of af dan zul je de verstuiver leidingen op moeten lossen en dan starten tot daar diesel uit komt.
komt dat er uit dan dicht draaien en starten.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
die verstuiversleidingen zijn dat de slangetjes die op de pomp zitten of moet ik ergens anders aan denken bv die dingen op de bougies.
bvd axel
ecotecje Topicstarter 595 km Reageer
nee die jij bedoelt zijn de retourleidingen je moet de moeren op de verstuiver waar de leindig mee vast zit iets op lossen als deze ontlucht moeten worden.
groetjes jan.
nou jan ik als leek kom er niet goed uit .
en voor dat ik iets verkeert doe ga ik er een foto van maken en dan hoop ik dat je het kan aanwijzen op de foto alvast bedankt .
ps foto volgt later vandaag.
gr axel
hier bij een foto hoop dat iemand kan aanwijzen waar de verstuivers zitten die ik eventeel moet losdraaien en waar ik ze dan moet los draaien ...
alvast bedankt.
[url=http://img842.imageshack.us/i/escortmoto...][img]http://img842.imageshack.us/img842/7096/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
nou de moeren waar de leiding in zit in het midden van de foto 4 stuks moet je iets op lossen en starten tot de brandstof er uit komt en dan dicht draaien maar alleen als het niet lukt met het filter.
groetjes jan.
ok jan ik ga het morgen proberen ik laat het weten of het is gelukt bvd axel
