Ford Fiesta: diesel loopt terug naar de tank
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.4tdci
hallo
brandstof die na een bepaalde tijd terug naar de tank loopt maar er is geen lek van brandstof ergens is overal droog
ik had eens gehoort van de hand pomp waar je brandstof bij pompt als je een filter vervangt
heeft er iemand dat megemaakt of zou dat ergens anders liggen
gert3659
11.265 km
Ik begrijp het niet helemaal.
Wat is de storing dan? hoe bedoel je terug lopen? de retour? das normaal.
Sommige vroegere of eenvouduge diesels hebben idd een handpompje, das meer om de motor op gang te helpen na filterwissel en wat mee te pompen in feite.
C.Jonker 15.800 km Reageer
jonker
wat de storing is dat de diesel terug loopt naar de tank dat je naa een bepaalde tijd de wagen niet in gang kijgt je moet bij pompen voor de wagen in gang krijgen
gert3659 Topicstarter 11.265 km Reageer
Gebeurd dit ook tijdens gebruik of alleen als de motor een poosje heeft stil gestaan?
Beetje moeilijk te zeggen waar de druk blijft zo vanaf hier..denk zelf dat ie te snel retour geeft waardoor injektoren niet meer voldoende druk hebben.
Meten maar, denk dat je toch even langs een specialist moet.
dat is als de wagen een tijdje stil staat
TDCI is dit al een common-rail diesel?
Wat wel eens gebeurd is dat er een inspuitventiel lekt waardoor de druk op de rail niet behouden blijft, jij zegt het loopt naar de tank.
Er zit vaak een accumulator op heteind van de rail met de retourleiding ( overdruk loopt terug ) ik verdenk deze.
Is het nog een verdelerpomp dan kan het in de pomp zelf zitten of je opvoerpompje doet hiet niet goed.
Laat de pompdruk eens meten en in geval van common-rial even laten uitlezen.
zou deze wagen een hulppomp in de brandstof tank hebben
