Ford Fiesta: Kanteldak (sunroof) lekt rondom
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300i
Hallo specialisten,
Ik heb een Fordje gekocht bij mooi weer maar bij slecht weer (extreem veel regen) lekte het dakje door de scharnierpunten (2 druppels per 10 seconden) en langs de flauwe rondingen rechts en links (3 druppels per 10 seconden).
Ik dacht hem dicht te kitten om er vanaf te zijn, maar volgens een kennis van mij kan ik beter een nieuw afdichtrubber gaan kopen in de autoshop.
Ik hoor graag jullie mening hierop want ik dacht dat er zoveel verschillende sunroofs waren dat er helemaal geen rubbers voor te krijgen zijn en dat kitten de enige oplossing is...
Alvast bedankt voor de reacties!
Groetjes,
Een echte Fordliefhebber!
... Renault is niet mijn auto, zo leerde ik spoedig...
Renault_Pieper
210 km
Heb je het rubber al eens goed schoongemaakt en ingevet? dat wil wel eens helpen.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Neem bij vookeur zuurvrije vaseline en smeer het er maar dun op dus dat de rubber net vettig is
[quote=Doktor]Heb je het rubber al eens goed schoongemaakt en ingevet? dat wil wel eens helpen.
Suc6[/quote]
Ok, dat klinkt goedkoop en simpel. Dus ik ga dat zeker eerst proberen!
Bedankt!
Renault_Pieper Topicstarter 210 km Reageer
[quote=ford-12]Neem bij vookeur zuurvrije vaseline en smeer het er maar dun op dus dat de rubber net vettig is[/quote]
Bedankt voor de tip!
Ik heb hier nog zo'n klein blikje voor de huid. Dat zal dus zeker wel zuurvrij zijn.
* oplossing *
Beste adviseurs,
De oplossing van dit probleem was anders dan ik verwacht had.
Vaseline hielp niet. Vervolgens kreeg ik het advies het dakraam rondom dicht te kitten. Dat deed ik, zelfs op alle scharnierpunten (aan de buitenkant). Maar het bleef lekken...
Omdat ik dit hoogst merkwaardig vond, heb ik eens goed onderzoek gedaan en kwam erachter dat het niet uit het dakraam alleen kwam, maar ook door de antennevoet. Er zit geen roest maar het slaat wel in bij heel harde regen. Ik heb dus ook kit in het hart van de antennevoet gespoten (voor op het dak, boven de binnenverlichting zit de antenne, kit heb ik aan de buitenkant gespoten) en nu is het lekken over...
Nogmaals bedankt voor jullie advies.
