Ford fiesta xr2i: Ford fiesta xr2i stottert en houdt in
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
He,
Ik heb een probleem met mijn XR2I 1.8L 130pk. '90
als eerste wat ik al heb vervangen:
temp sensor OP het termostaathuis
koppakking
waterpomp
bougies
LMM(sloop) zat toen ik hem kocht helemaal geen op.
bougiekables(sloop) vorige kabels waren gescheurd deze niet en slaan ook niet over.
zoals jullie zien wat dingetjes vervangen. nu is het zo dat de auto erg moeilijk start, moet gas in drukken loslaten in drukken loslaten... tijdens het starten. (zit wel een choke hendel in maar deze is niet aangesloten)
wanneer de motor dan aanslaat loopt deze wel goed.(lijkt nog wel ietsjes beter te kunnen) wanneer de motor warm is en ik start hem dus (moeizaam) dan trekt de auto gewoon lekker. maar na ongeveer 5min begint de auto enorm in te houden! wanneer ik dan in zijn 1 vol gas geef dan stottert de motor niet normaal! het is echt zo erg dat je zelf steeds naar voor en achter schiet dit zelfde gebeurt ook in zijn 2 bij ongeveer 3000/4000 toeren.. op de snelweg komt dit ook voor wanneer ik 120 rijd en ik geef vol gas ga ik alleen maar langzamer rijden en hoor ik het zelfde als dat een scooter verzuipt.. de ene keer haal ik de 160 en dan opeens houd de auto in en ga ik steeds langzamer rijden omdat de motor dan weer stottert wel is waar minder als dat ik in zijn 1 of 2 zit maar toch..
ik weet zo niet wat er mis is. hopelijk weten jullie wat het kan zijn..
randy9006
al 15 jaar lid
katalysator defect?
Petros 270 km Reageer
Ik heb hetzelfde gehad met een ford escort xr3i. Bij mij lag het aan de lamda sonde. Zit die bij dat model fiesta ook al in?
Ik zou één lamda sonde van de sloop hallen denk dat dat het is
