Ford Escort: Diesel start erg slecht !!!
Bouwjaar: 1991
Zeker bij een koude start, wel 10 keer starten eer ie aanpakt
Gloeibougies zijn reeds vervangen ....
Wat kan ik er aan veranderen om deze auto beter te laten starten, vooral smorgens .... als de motor eenmaal gedraaid heeft start ie prima !!!!
yvovandijk
870 km
Is de startsnelheid niet te laag (draaid de motor wel snel genoeg rond)
Is de compressie al eens gemeten?
Hans4037 27.095 km Reageer
Je moet eens opletten of de auto langzaam rond gaat, als dit zo is moet je eens informeren naar een koude landen startmotor.
Het is namelijk zo dat de escort's uit scandinavie een andere sm hebben die een grotere vermogen hebben en sneller rond gaan en dit resulteerd in veel beter starten.
succes
roja 90 km Reageer
Is nog steeds niet beter ....
Start snelheid is prima, startmotor doet het ook perfect
Lijkt als of hij geen diesel krijgt of zo ....
HELP ???
yvovandijk Topicstarter 870 km Reageer
verstuiverslang/buisje ietsje losdraaien, en een ander even laten starten: stuift/lekt de diesel onder de aansluiting, is de aanvoer in orde....
