Ford ESCORT 1.4 CVH MONOPOINT: Hc en co te hoog stationair
Bouwjaar: 1994
Wagen kwam binnen voor schokken tijdens het rijden.Na vervangen mapsensor rijdt de wagen terug perfect maar na de proefrit 4-gastest gedaan met volgende resultaat
950 t/min co 8.02 hc 515 lambda 0.805
2800 t/min co 0.02 hc 28 lambda 1.004
wagen loopt veel te rijk stationair, klant heeft wagen terug meegenomen want voor hem was het probleem van het schokken verholpen.Iemand enig idee wat dit rijk lopen stationair veroorzaakt
geert3496
6.475 km
al 23 jaar lid
Laatst een Fiesta met een soortgelijk probleem zoals schokken ed.Bleek de slang naar de MAP-Sensor zodanig te zijn verouderd dat deze in-elkaar werd gezogen.Nieuwe slang en de waardes waren weer ok.
Heb de slang vervangen samen met de map-sensor, denk dat ofwel de lambdasensor te traag werkt of de afsluitklep van de benzinedampen niet afsluit.Wagen moet binnenkort naar technische controle en zal het dan eens uitzoeken.
geert3496 Topicstarter 6.475 km Reageer
