Ford Focus: Distributie van tijd
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb de distributie vervangen, en hoogst waarschijnlijk is de poelie, door het ontbreken van de spie verdraait.
Ik heb dit niet doorgehad, alles afgeteken, riem vervangen, aantal malen rond gedraait en alles leek ok.
Maar hij start wel, draait ook rond, maar slaat niet aan.
Wie kan mij uitleggen waar de originele merktekens staan, ik kon niets vinden, en hoe ik de kruk as goed zet, blokkeer punt?
bvd.
okidoki
395 km
blokkeer stfit achter in de motor thv rechtse aandrijfas als ik me niet vergis.
nokken assen dacht ik met een stalen rij achter op de kop.
altijd bout en poelie mee vervangen, ivm rekspanning.
[quote=autobedrijf van breugel]blokkeer stfit achter in de motor thv rechtse aandrijfas als ik me niet vergis.
altijd bout en poelie mee vervangen, ivm rekspanning.[/quote]
bout wel vervangen poulie niet
aanhaal moment kruk as poelie fase 1. 40 Nm
fase 2. 90 graden
de bouten van de nokkenas tandwielen moeten ook vervangen worden
deze vast zetten met 60 Nm wel de tandwielen met iets vast houden anders heb je grote kans dat de nokkenassen breken
suc6 dick
dick@home 1.440 km Reageer
Bedankt voor jullie reactie's alvast.
Waarom zou je de nokkenas bouten moeten vervangen, dit is allemaal niet los geweest?.
Ik heb inderdaad het gat voor de blokeerstift gevonden, nu alleen nog zo'n stift, of is er een andere mogelijkheid.
okidoki Topicstarter 395 km Reageer
de nokken as poelie's moeten los om de dist riem goed op tijd en op spanning te kunnnen monteren
dit word zo door ford voorgeschreven.
boegie 1e cil eruit draaien en voorzichtig met een lange schroeven draaier oid de zuiger op bdp zetten
en dan maar hopen dat het zaakje niet weer verdraait met vast zetten daarna wel de motor een paarmaal met de hand rond draaien en de timing nogmaals kontroleren
suc6 dick
Kan ook op een andere methode, geef hier geen garantie op.
Kleppendeksel los, achte de nokkenassen een plaat 6mm plaatsen.
Bougie 1e cil eruit, lange schroevendraaier er in doen en zuiger naar bdp draaien en dan de boel vast zetten.
Als je in nood zit lukt dit ook.
Postie 14.840 km Reageer
ja maar pas op met de nokken assen dat ze niet breken
suc6 dick
Bedankt allemaal voor de reactie's.
Het is gelukt, heb bij de ford, het gereedschap kunnen lenen.
Motor verdraait tot stalen rij in de nokkenassen paste.
Daarna riem los gemaakt, en bdp opgezocht en blokeerstift geplaatst.
Riem er op, aantal malen met de hand rond gedraait, en daarna nog even starten zonder bougies.
Stond daarna goed, starten en lopen.
pff, volgende keer beter opletten, eerst ff zeker weten of er een spietje in zit.
