Na op de autobaan te zijn gestrand met een lekke koppakking is de Ford Ka van een kennis afgesleept naar een garage in Woerden waar hij is gerepareerd.
Inmiddels is de auto weer terug sinds een week, echter hij loopt slecht stationair, trekt slecht.
Dit zowel in koude en in bedrijfswarme toestand.
Door de olievuldop aan de distributiezijde kan ik de ketting zien zitten.
Ook heeft men een pijpje van de kachelaansluiting afgehaald om de koelwaterslang door te verbinden????
Dus mijn eerste vraag: hoe kan ik de timing van de ketting controleren, zitten er markeringpunten? En waar?
En de tweede vraag: Kan ik het pijpje van de kachelaansluiting zonder meer terugplaatsen of moet er een nieuwe kachelradiator in?
Bij voorbaat dank.......
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
betreft de kachel, hier zit als het goed is nog een kachelkraan op, welke je dus los kunt vervangen. dit zal waarschijnlijk voldoende wezen
